miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  hmk 6001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Äussere kochfeldkranz
Serverzeit: 13 4 2026  22:05:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik miele hmk 6001 --- Äussere kochfeldkranz
Suche nach Kochfeld miele 6001
BID = 709394
brenngott
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Äussere kochfeldkranz
Hersteller : miele
Gerätetyp : hmk 6001
S - Nummer : h263
Typenschild Zeile 1 : 00/27401916
hallo
und zwar geht nach zuschalten des äusseren Kochfeldes (für grössere Töpfe)geht der äussere Ring der Platte nicht an. Die Platte ist nur in der Mitte an.
Kann man das selber reparieren, und welches bauteil schaltet den äusseren Teil der Platte frei?
BID = 709399
Im Prinzip ja.
Erstmal messen, ob Spannung zugeschaltet wird. Das kann nämlich genausogut am Heizelement selbst liegen!
Sollte für einen Artverwandten ja kein Problem sein.
BID = 709419
brenngott
ja schon nur wollte jetzt das Teil nicht erst auseinander reißen. Hast du evtl. ein Schaltplan ?
BID = 709503
Willst Du auf dem Plan messen...?
Nö, hab leider keinen.
Evtl. im Gerät.
Oder der Gilb hat einen.
BID = 709506
sam2 hat am 22 Aug 2010 22:47 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Aug 2010 18:18 ]
BID = 709546
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Zum "H 263" fehlen mir noch die restlichen Buchstaben (z.B. "H 263 E").
Dessen Schaltplan enthält aber nur die Backofenfunktionen.
In diesem Herd ist eine "Kochfeldsteuereinheit" namens "KSE..." eingebaut,
die die Energierregelung der Kochzonen enthält. Dort brauche ich auch
die genaue Gerätetype (KSE ...).
Auch vom Kochfeld selber gibt es Schaltpläne. Auch hier geht nichts ohne
genaue Typenangabe und Fabrik.-Nr.
Die Steuerung der Kochzonen ist aber recht simpel, so dass man durchaus
auch ohne Schaltplan an den Kochzonen das Anliegen von Netzspannung prüfen
kann. Und, wenn keine ankommt, die Leitungen bis zum Energieregler zurück
verfolgt.
Wenn die Energieregler für die Kochzonen mit Erweiterungskreis bis Anschlag
nach rechts gedreht werden, wird die Erweiterung zugeschaltet.
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191181931   Heute : 31881    Gestern : 29142    Online : 455        13.4.2026    22:05
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
